概述:ISL6439A是一款同步降压PWM控制器,其输出电压可精确调节至低至0.8V,在温度和线路电压变化范围内的最大容差为 ±1.5%。它采用SOIC-14 (8.55mm X 3.8mm) 和QFN-16 ( 4mm X 4mm)封装工艺。
一、ISL6439A功能和特性
●输入电压:3.3V~7V;
●输出电压可调,Vout=0.8V (1+R3/R5);
●基准电压:0.8V;
●振荡频率:300kHz ( ISL6439 )/600kHz(ISL6439A);
●输出电压精度:±1.5%;
●驱动电流:150mA;
●过流保护:OCSET端电压20.8V。另外,与ISL6439/A引脚功能及性能相同的还有ISL6526/A ( 仅驱动输出电流更大,可达500mA)。
二、ISL6439A引脚功能
三、ISL6439A内部方框图
四、ISL6439A典型应用电路
