概述:UCC28600是德州仪器公司生产的一款准谐振绿色电源控制器。UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器。UCC28600以极高的节能特性和高水平的保护特性使它成为实现高能效电源的一个极有价值的方法,它集跳频(BURST)模式和频率弛返模式于一体使其降低工作频率而工作在轻载和空载时。它采用8脚SOIC封装。
三、UCC28600功能和特点
1、先进的绿色模式控制方式 液晶监视器,LCD,
2、低EMI及低损耗(谷底开关)的准谐振控制方式PDP-TV,SET TOP BOX
3、空载损耗小于150MW(低待机电流) 等提供偏置电源。
4、低启动电流(最大 25UA) A/D适配器及离线式充
5、可编程过压保护(输入电压和输出电压)、电器。
6、内置过温保护 200W以内的高效电源
7、温度回复后可自动重启
8、限流保护:
9、逐周限功
10、过电流打嗝式重启
11、可编程软启动
12、集成绿色状态脚(PFC使能端)
UCC28600是一个多种模式的控制器,控制流程如中图所示,在不同模式的工作效率如下图所示,工作模式取决于线路及负载条件,在各种工作模式下,UCC28600终止输出为高电平信号是基于开关电流,于是UCC28600总是工作在电流模式控制,所以功率MOSFET的电流总是要限制的。
在正常工作模式下,FB端命令UCC28600的工作模式在电压阈值上,FB端的控制模式如图l-3所示,软起动及故障时除外。软起动模式由硬开关控制变换器工作在40kHz,在VFB低于VSS,UVLO起作用时,软起动模式被锁住,软起动状态恢复直到UVLO关断之后。
在正常工作负载时(从100%~30%负载)。UCC28600控制变换器在准谐振下工作(QRM)或断续电流下工作(DCM),此时DCM工作将频率钳制在l30kHz。在10%~30%负载时,变换器工作在频率折返模式下(FFM),此时,峰值开关电流恒定,输出电压稳压由频率调制解决,有效地工作在FFM,结果用恒定的伏秒积常数给反激变换器变压器的每个周期,FFM下的调整率用改变开关频率的方法实现,范围为130~40kHz。在最轻载时(<10%),变换器进入猝发工作模式,频率为40kHz,猝发模式的平均频率与FFM的40kHz时相同,因为猝发模式下用同样的伏秒积控制技术,保持在待机工作的临界状态中间,这由变换器的设计参数决定,如上图所示。
