概述:LT1950采用16脚封装。是一款输入在3V至25V之间的PWM控制器。该转换器采用电流模式架构,提供快速的瞬态响应能力和非常简单的频率补偿。误差放大器正输入的 +2% 精确1.23V基准电压允许了输出电压的精确编程。在VREF引脚中的2.5V基准输出能够向外提供高达2.5mA电流。SHDN引脚拥有精确的1.32V门限及电流滞后,可以对欠压锁定和停机进行精确编程。
LT1950采用从ROSC引脚到地的单个电阻器,开关频率可以被设置在100kHz至500kHz之间。此外,该器件可以同步至编程频率的1.5倍。对于斜率补偿要求,内部有设定电平和SLOPE引脚开路。要将斜率补偿提高到3倍,必须在SLOPE引脚和VREF引脚之间加入一个电阻器。可编程的斜率补偿允许在持续模式工作中采用可用的电感、环路带宽调节以加速瞬态响应,以及为各种电路布局优化的噪声容限。
一、LT1950引脚功能
二、LT1950内部方框图
三、LT1950典型应用电路
四、LT1950电气参数
