概述:LTC2997是一款高准确度模拟输出温度传感器。该器件可将一个外部传感器的温度或其自身的温度转换为一个模拟电压输出。一种内置算法能够消除 LTC2997 与传感器二极管之间的串联电阻所引起的误差。
          LTC2997 可利用低成本二极管连接的 NPN 或 PNP 晶体管、或者利用微处理器或 FPGA 上的集成型温度晶体管来提供准确的测量结果。将引脚 D+ 连接至 VCC 便可把 LTC2997 配置为一个内部温度传感器。
          LTC2997 提供了一个附加的 1.8V 基准电压输出,该输出既可用作一个 ADC 基准输入,也可用于产生与 VPTAT 输出进行比较的温度门限电压。
一、LTC2997功能和特性
可将远程传感器或内部二极管温度转换为模拟电压
±1°C 远程温度准确度
±1.5°C 内部温度准确度
内置串联电阻抵消
2.5V 至 5.5V 电源电压
1.8V 基准电压输出
3.5ms VPTAT 更新时间
4mV/Kelvin 输出增益
170μA 静态电流
采用 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
二、LTC2997引脚功能
三、LTC2997内部方框图
四、LTC2997典型应用电路
