概述:LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率从一个通道提供高达 800mA 的连续输出电流,以及从另一个通道提供 400mA 的电流。LTC3619 利用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,从而使它能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3619 采用 2.25MHz 开关频率,这允许利用高度不到 1mm 的纤巧型低成本陶瓷电容器和电感器。  提供一个可编程的平均输入电流限制,该限制可通过单个电阻器在 200mA 至 1.2A 的范围内设定,具 ±5% 的准确度。即使在达到输入电流限制时,400mA 通道仍然保持稳压。这使 LTC3619 非常适用于 USB 应用、超级电容器充电和负载点电源。通过结合一个超级电容器,LTC3619 可启用其 800mA 输出 (以在不使输入电源崩溃的情况下提供高峰值负载电流) 或 400mA 输出 (以满足诸如 GSM 放大器等应用的要求)。它还采用低压差 100% 占空比工作,以允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长电池运行时间。LTC3619 采用突发模式 (Burst Mode®) 工作,以将无负载静态电流降至仅为 5uA (两个通道) 以及在停机时降至 <1uA,从而优化电池寿命。LTC3619B 采用脉冲跳跃模式,以在要求噪声尽可能最低的应用中最大限度地降低开关干扰。其它特点包括用于每个通道的独立软起动和电源良好指示信号、短路保护和内部补偿。
一、LTC3619功能和特点:
  可编程的平均输入电流限制:±5%的准确度
      降压型输出:高达96%的效率
      在达到输入电流限制时,400mA输出仍然保持稳压
      静电流:50uA(LTC3619)
      以非常低的噪声工作(LTC3619B)
      输入电压范围:2.5V至5.5V
    输出电压范围:0.6V至5V
    2.25MHz恒定频率工作
    用于每个通道的电源良好输出电压监视器
    低压差工作:100%占空比
    每个通道独立的内部软起动
    电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
    ±2%的输出电压准确度
    短路保护
    停机电流≤1uA
二、LTC3619引脚功能
三、LTC3619典型应用电路
