概述:TPS61100是德州仪器公司出品的一款双路升压型转换器,TPS61100/003采用MSOP-20封装、TPS61106/107采用QFN-24封装。主要性能:输入电压:0.8V~3.3V;输出电压:可调1.5V ~5.5V ( TPS61100/103),一 固定3.3V、1.5V(TPS61106);3.3V.1.8V (TPS61107); 输出电流:IVCC>250mA、ILDO>120mA;静态电流:27uA;关断电流:0.1pA;效率:高达95%;输出电流限制: 800mA;过热保护:140C;次压输入锁定阈值:0.5V,具有负载断开时输出关闭、欠压输入电压可设定、电源良好输出监控( 95%~105%)、轻负载自动工作于省电(脉冲跳跃)模式等功能。过热保护:140°C;次压输入锁定阈值:0.5V,具有负载断开时输出关闭、欠压输入电压可设定、电源良好输出监控( 95%~105% )、轻负载自动工作于省电(脉冲跳跃)模式等功能。
一、TPS61100引脚功能
二、TPS61100内部方框图
三、TPS61100典型应用电路
