概述: LTC5583采用4mmx4mm 24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHz RMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从-59dBm 到4dBm,频率范围从40MHz 到6GHz,整个温度范围精度为±0.5dB,两路的匹配输出小于1.25dB,快速响应时间,上升时间140ns,,主要用在VSWR监视器,MIMO发送功率控制、基站功率放大器控制、发送和接收增益控制以及RF仪表。
一、LTC5583功能和特点:
  工作频率范围40MHz至6GHz
  两个信号之差的输出用于VSWR或功率增益测量
  通道至通道匹配<1.25dB
  通道至通道隔离>55dB
  对数线性动态范围(已调信号)
  o在880MHz61dB
  o在2.14GHz60dB
  o在5.8GHz49dB
  准确的RF测量范围-58dBm至2dBm
  在整个温度范围(-40°C至+85°C)内的准确度±1dB
  从700MHz至2.7GHz具平坦检测器响应
  单端RF输入(400MHz至2.2GHz)无外部变压器
二、LTC5583引脚功能
三、LTC5583内部方框图
三、LTC5583典型应用电路
