概述:iW1689是一款适用于小功率AC/DC开关电源的高性能数字PWM控制器,采用初级(原边)控制技术,用iW1689构成AC/DC开关电源时无需像次级(副边)控制技术的电路那样采用光耦等隔离型反馈元件,可以进一步减小系统的体积和提高可靠性。iW1689采用典型的反激式拓扑结构,峰值电流检测模式,内部集成高性能DAC,以实时方式实现对脉冲信号的逐周期分析处理,与模拟方式目前采用的最高逐周期控制方式相比,可以提高电源的动态性能。iW1689采用5引脚的SOT-23封装工艺。
一、iW1689引脚功能
二、iW1689内部方框图
三、iW1689典型应用电路
