概述:OB2263是On-Bright Electronics(昂宝电子)公司出品的一款PWM控制芯片,它具备待机功耗低、高效率转换、无噪声工作、MOSFET软驱动等功能特性。
一、OB2263功能和特性
* 低待机功耗:OB2262/OB2263通过特别的低功耗间 歇工作模式设计不但可以让整个系统在空载的状态 下轻易达到国际能源机构最新的推荐标准,而且能让 系统在较轻负载(<1/5 load)的情况下同样具有超低 耗的性能。
* 无噪声工作:使用OB2262/OB2263设计的电源无论 在空载、轻载和满载的情况下都不会产生音频噪声。 优化的系统设计可以使系统任何工作状态下均可安 静地工作。
* 更低启动电流:OB2262/OB2263 的启动电流低至 3uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统 的启动时间。
* 更低工作电流:OB2262/OB2263的工作电流约为1.4mA,可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。
* 内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以为系统节省了一个外部的R-C网络,降低系统成本。
* 完善的保护功能:OB2262/OB2263集成了较完善的保护功能模块。UVLO,OCP,恒定的OLP保护功能可以使系统设计更简洁可靠,同时满足安规的要求。
* MOSFET软驱动:可有效的改善系统的EMI。
* 较少的外围器件:OB2262/OB2263外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。
* OB2263 优良的EMI特性:OB2263内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的EMI特性,同时可以降低系统的EMI成本。
二、OB2263引脚功能
三、OB2263内部方框图
四、OB2263典型应用电路
五、OB2263和OB2262的区别
OB2262与OB2263的主要区别在于OB2263内置有频率抖动(shuffling)功能,该功能可以加大程度的改善系统的EMI性能,加快系统的研发过程,同时有利于降低系统的EMI成本。
