LTC2484 包括一个片内温度传感器和振荡器。可对 LTC2484 进行配置,以测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。
LTC2484 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2484 包括一个片内修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持绝对准确度和低漂移。
LTC2484采用纤巧型(3mmx3mm)10引脚DFN封装,2.7V至5.5V单工作电源,EasyDriveTM技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入,能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理,600nVRMS噪声,集成温度传感器,GND至VCC输入/基准共模范围,可编程50Hz、60Hz或同时50Hz/60Hz抑制模式,2ppmINL,无漏失码,1ppm偏移和15ppm总未调整误差,可选的2x速度模式(采用内部振荡器时为15Hz),无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定,内部振荡器。
一、LTC2484功能和特性
Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
600nVRMS 噪声
GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
2ppm INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 总未调整误差
可选的 2x 速度模式 (采用内部振荡器时为 15Hz)
2.7V 至 5.5V 单工作电源
内部振荡器
采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
二、LTC2484引脚功能
三、LTC2484内部方框图
四、LTC2484典型应用电路
