概述:L5991是一款应用于并联型开关电源初级电路的电流模式开关电源控制芯片,其工作频率可达1MHz,可直接驱动MOSFET开关管。L5991的其他主要功能包括:可预置驱动脉冲最大占空比,软启动,初级电流过流检测,欠压保护,同步触发,关断控制等。L5991的正常工作电流为18mA,13脚过流保护触发电压为1.2V ,其引脚功能见表1。
一、L5991引脚功能
二、L5991典型应用电路
         L5991在TCL LCD3026S液晶彩电开关电源中的应用电路如下图1所示,PFC电路输出的约400V直流电压一路经R17加到VT2的漏极,另一路经R55、R54、R16加到TV2栅极。由于稳压管ZD2的稳压值高于I5991的启动电压,因此,开机后VT2导通,通过⑧脚为L5991提供启动电压。开关电源工作后,开关变压器T1、T2自馈电绕组T1B、T2B感应的脉冲电压经D3、D15整流,R19限流,C15滤波,再经D14、C14整流滤波,加到L5991的⑧脚取代启动电路,为L5991提供启动后的工作电压,并使⑧脚与C14两端电压维持在13V左右,同时L5991④脚基准电压由开机时的0V变为正常值5V,使VT3导通,VT2截止,启动电路停止工作,L5991的供电完全由辅助电源(开关变压器T1的自馈绕组)取代。启动电路停止工作后,整个启动电路只有稳压管ZD2和限流电阻R55、R54、R16支路消耗电能。
         L5991启动后,内部振荡电路开始工作,振荡频率由与②脚相连的R35、C18决定,振荡频率约为14kHz,由内部驱动电路驱动后,从L5991的10脚输出的电压经VT8、VT11推挽放大后,驱动开关管VT4、VT12工作在开关状态。
