概述:LTC3603EUF采用4×4mmQFN-16封装,而LTC3603MSE采用16引线、耐热增强型MSOP封装。
     该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用4×4mmQFN封装或耐热增强型MSOP-16封装,在输出电压低至0.6V时能提供2.5A的连续输出电流。LTC3603在4.5V至15V的输入电压范围内工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及12V固定电压轨系统。其开关频率从300kHz至3MHz是用户可编程的,从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。
   LTC3603采用RDS(ON)仅为45mΩ和85mΩ的内部开关,提供高达95%的效率。它能够以低压差99%占空比工作,允许输出电压非常接近VIN。无负载静态电流仅为75uA,停机时低于1uA。可调突发模式(BurstMode(r))箝位可被编程以最大限度提高轻负载效率,从而使该器件非常适合于需要最长电池运行时间的应用。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3603可以配置为以强制连续模式工作,从而降低噪声和潜在的RF干扰。其它特点包括一个电源良好(PowerGood)电压监视器、外部同步功能和热保护。
一、LTC3603特性与概要
    *宽输入电压范围:4.5V至15V;
     *2.5A输出电流;
     *低RDS(ON)内部开关:45mΩ和85mΩ;
     *可编程频率:300kHz至3MHz;
     *低静态电流:75uA;
     *0.6V±1%基准允许精确的、低输出电压;
     *99%最大占空比;
     *可调突发模式箝位;
     *可同步至外部时钟;
     *电源良好输出电压监视器;
     *过热保护;
     *过压保护;
二、LTC3603引脚功能
