概述:AP1212系列是一款双集成高侧功率开关芯片,它具有独立的使能和标志功能,适用于自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用。AP1212系列支持以下USB要求:每个开关通道可为USB下游设备提供高达500mA的电流;开关的低导通电阻满足USB电压降要求;故障电流通常限制在1000mA以下,远低于UL 25VA安全要求;提供标志输出,以向本地USB控制器指示故障条件。软启动功能可消除在总线供电应用中开启开关时可能出现的上游端口瞬时电压下降。其他功能还包括过热保护,以防止高电流负载导致的灾难性开关故障,欠压锁定(UVLO),以确保设备只有在存在有效输入电压时才处于开启状态,以及3.3V和5V逻辑兼容的使能输入。
一、AP1212引脚功能
二、AP1212内部方框图
三、AP1212典型应用电路
