概述:TPS60120是德州仪器公司出品的一款电池输入DC/DC变换IC芯片,它是一款电池供电、采用电荷泵低噪声的高效率升/降压稳压转换器,采用6.4mm x 6.6mm带耐热增强型散热垫的TSSOP-20贴片封装(见图1,散热垫(即21脚)工作时必须接地),其主要用于掌上电脑、笔记本电脑、手持式仪表、手持式医疗仪器、手机等电池供电系统中。TPS60120内部振荡器开关频率:300kHz;输入电压:1.8V~3.6V;输出电压:3.3V;输出电流:200mA; 工作结温:-40°C~125°C;55uA静态电流、0.05uA的关断电流,效率可达95%;低EMI,对外界干扰极小;具有断开负载随即关断功能;具有短路电流限制功能(比如TPS122/123在2.4V电压输入时,短路电流被限制在115mA);可工作于省电的脉冲跳跃单端输出模式;所需外围元件少(工作在脉冲跳跃单端输出模式时仅需三只电容); TPS120/122/124具有低电压检测功能,当输入电压低于设定值(固定阈值1.6V)时,芯片自动进入关断状态; TPS121/123/125具有电源良好检测功能,当电源输出电压在标称值的90%~110%范围内时,17脚输出高电平,当不在此范围内时,17脚输出低电平,并随即关闭。
一、TPS60120引脚功能
二、TPS60120内部方框图
三、TPS60120典型应用电路
