概述:PDIUSBD12是一款性能优化的USB器件,通常用于基于微控制器的系统并与微控制器通过高速通用并行接口进行通信,也支持本地DMA传输。PDIUSBD12采用模块化的方法实现一个 USB接口,允许在众多可用的微控制器中选择最合适的作为系统微控制器,允许使用现存的体系结构并使固件投资减到最小。这种灵活性减少了开发时间、风险和成本, 是开发低成本且高效的USB外围设备解决方案的一种最快途径。 PDIUSBD12完全符合USB1.1规范,也能适应大多数设备类规范的设计,如成像类、大容量存储类、通信类、打印类和人工输入设备等,因此,PDIUSBD12 非常适合做很多外围设备,如打印机、扫描仪、外部大容量存储器( Zip驱动器)和数码相机等。现在用SCSI实现的很多设备如果用 USB来实现可以直接降低成本。PDIUSBD12采用28脚塑料SO和塑料TSSOP封装工艺。
一、PDIUSBD12功能和特性
符合通用串行总线USB 1.1 版规范
高性能USB 接口器件集成了SIE FIFO 存储器收发器以及电压调整器
符合大多数器件的分类规格
可与任何外部微控制器/微处理实现高速并行接口2M 字节/秒
完全自治的直接内存存取DMA 操作
集成320 字节多结构FIFO 存储器
主端点的双缓冲配置增加了数据吞吐量并轻松实现实时数据传输
在批量模式和同步模式下均可实现1M 字节/秒的数据传输速率
具有良好EMI 特性的总线供电能力
在挂起时可控制LazyCLOCk 输出
可通过软件控制与USB 的连接
采用GoodLink 技术的连接指示器,在通讯时使LED 闪烁
可编程的时钟频率输出
符合ACPI OnNOW 和USB 电源管理的要求
内部上电复位和低电压复位电路
有SO28 和TSSOP28 封装
工业级操作温度40 +85
高于8kV 的在片静电防护电路减少了额外元件的费用
具有高错误恢复率(>99%)的全扫描设计确保了高品质
双电源操作3.3±0.3V 或扩展的5V 电源,范围为3.6~5.5V
多中断模式实现批量和同步传输
二、PDIUSBD12引脚功能
三、PDIUSBD12内部方框图
三、PDIUSBD12中文资料下载
