概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 1.7GHz 至 2.5GHz 的范围之内,以实现最佳的性能。该器件的典型应用是具有一个 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入和低端 LO 的 LTE 或 WiMAX 接收器。LTC5542 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现最高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。LTC5542 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收器设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并最大限度地缩减总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。它采用20引脚(5mmx5mm)QFN封装工艺。
一、LTC5542功能和特点
转换增益:8dB(在2.4GHz)
  IIP3:26.8dBm(在2.4GHz)
  噪声指数:9.9dB(在2.4GHz)
  在+5dBm阻塞信号下的17.3dBNF
  高输入P1dB
  3.3V电源,660mW功耗
  停机引脚
  50Ω单端RF和LO输入
  LO输入50Ω匹配(停机时)
  高隔离度LO开关
  0dBmLO驱动电平
  高LO-RF和LO-IF隔离度
  小的解决方案外形尺寸
二、LTC5542引脚功能
三、LTC5542内部方框图
四、LTC5542典型应用电路
五、LTC5542电气参数
