概述:TPS54618采用3毫米x3毫米QFN封装。集成了两个12m MOSFET,开关频率高达2MHz,从而减小了电感体积,0.8V±1%基准电压源。工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。
一、TPS54618功能和特点:
· 具有两个集成 12 毫欧 FET 的 TI SWIFT 转换器支持 6 A 连续电流,功率级输入电压范围介于 2.95 V 至 6 V 之间;
· 宽泛的开关频率(200 kHz 至 2 MHz)与高效率及高设计灵活性相结合,采用散热增强的小型 3 毫米 x 3 毫米 x 1 毫米单片 QFN 封装;
· 主时钟的同步开关频率可消除灵敏数据采集电路系统中的差拍噪声。
