概述:L6598是一款将谐振变换器与600V的高压半桥驱动器集成于同一芯片的控制IC,内部集成有压控振荡器(vco)、检测运算放大器(OPAMP)、两个带使能(Enable)输入的比较器、控制逻辑器、高/低端驱动器、自举驱动器和欠电压封锁及软启动等电路,可取代单端谐振变换器和多芯片开关电源方案,从而有效地减少元器件数量,使电源简化高效。L6598 12脚电源电压Vs的启动门限典型值为10.7V,启动电流为250uA,静态工作电流是2mA。L6598 12脚的钳位电压VCL为15.6V(+1V),在 VCL下的最大电源电流Is为25mA。16脚上的最高浮置电源电压( VBOOT )为618V ,14脚上的输出电压(高端参考电压)范围为-1V~VBOOT-18V,低端输出最高电压VLVG为14.6V,高端输出电压VHVG的最大范围为-1V~VBOOT。L6598 的最高结温为150C,工作环境温度为-40°C+150°C。
L6598在长虹FSP368-4M01型液晶彩电开关电源中的应用电路如图1所示,其引脚功能与实测数据见表1。
一、L6598引脚功能和实测电压值
二、L6598典型应用电路
