概述:NCL30001采用SOIC-16封装封装。输出电流0.7A至1.5A。工作频率20kHz到250kHz。
   NCL30001控制器的其它规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供这器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40W到100W功率范围的应用。
一、NCL30001引脚功能
二、NCL30001内部方框图
三、NCL30001极限参数
四、NCL30001典型应用电路
