概述:MAX14545采用节省空间的8引脚、2mmx2mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。 能够在为外部配件供电的同时避免主机由于过载故障而损坏。这两款模拟开关具有270mΩ(典型值)的导通电阻,工作在+2.3V至+5.5V输入电压范围。可选择的200mA或400mA限流值使器件理想用于负载切换应用。 具有自动重试功能,具有闭锁功能。当开关断开时,OUT端可承受最高28V电压。开关闭合且端口连接负载时,10.5ms的屏蔽时间能够确保瞬态电压稳定。屏蔽时间结束后,如果开关两端的电压高于/FLAG触发电压,将断开开关,触发/FLAG信号通知微处理器。重试时间结束后,器件重新闭合并在屏蔽时间内保持闭合状态,以检查负载电流是否低于门限值。如果过载故障持续存在,将重复上述过程,在这期间/FLAG保持触发状态。过载故障条件移除后,将保持闭合,/FLAG变为非触发状态。屏蔽时间结束后开关断开,触发/FLAG信号通知微处理器。对电源或EN输入重新上电,可再次闭合开关。
