概述:MB86R01是一款基于ARM926EJ-S内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,主要应用于汽车导航仪和仪表盘。它的ARM926EJ-S处理器具有完整的存储器管理、高性能、低晶粒尺寸以及低功耗等重要的多任务处理器应用;支持32位的ARM和16位的Thumb指令集;支持ARM调试体系并包括支持硬件和软件调试的逻辑;拥有一条带高速缓存(cached)的哈佛总线体系并提供一个完整的高性能处理器子系统,包括:(1)一个ARM926EJ-S定点数(integer)内核;(2)一个存储器管理单元(MMU);(3)单独的指令和数据AMBA AHB总线接口;(4)单独的指令和数据TCM接口。
         MB86R01内部结构比较复杂,主要有ARM9核心、绘图显示控制器、USB多媒体系统接口、CAN控制器,以及硬盘接口IDE66(平行-ATA/ATA PI-5)等。MB86R01采用484针PBGA484封装工艺。
一、MB86R01功能和特性
* 采用90nm工艺;
* 内部内存控制器的工作频率是320MHz;
* 显示分辨率:行业标准的显示分辨率,从320*240到1024*768;
* 具有EMT9和JTAG ICE接口;
* 内置外部DDR2(频率:166MHz/双缘:333MHz)和内存接口,可支持高速运作功能;
* 具有平行Flash/SRAM主机接口;
* 具有平行ATA接口;
* SD卡接口;
* CAN控制器接口;
* MediaLB接口;
* USB2.0多媒体系统接口;
* I2C接口;
* I2S接口;
* SPI接口:
* ADC接口;
* PWM接口;
* GPIO接口;
* UART接口;
* 温度范围在-45~+85℃;
* 功率损耗:1.5W;
* 具有扩展外部总线,支持软件开发和硬件调试。
二、MB86R01引脚功能
三、MB86R01内部方框图
(1)、具有一个几何引擎,通过浮点运算可实现精确的数字化图形处理。
(2)、具有RGB/YUV双重视频显示及输出,而且能进行视频捕捉,可存储DVD及其它图形存储器中的数字视频数据,视频输入的亮度、饱和度及对比度可通过编程控制。
(3)、具有双重显示功能,即可在同一个屏幕上显示视频和图像,来提供高清晰度的地图或图像。
(4)、支持6层重叠/α混合,且6层显示支持4个不同的彩色调色板,每个调色板提供256色。所有层均提供24或16位分辨率直接彩色或8位分辨率的间接彩色。而且显示分辨率从320*240到1024*768。
(5)、具有2D/3D作图引擎,兼容2D/3D显卡(166MHz)功能,除阴影、纹理、纹理映射等正规的3D绘图以外,硬件还支持最适用于地图的“粗线”、“虚线”、“斜线”,与图形保真功能组合使用能够绘制出光滑漂亮的直线,还有能够根据进深绘制,简单地表达交叉点和立体交叉。
(6)、提供200MHz至400MHz显示点时钟频率,控制器的额定值为1.8V、500mA和3.3V、100mA,与富士通所有的图形显示控制器IC兼容,无需外部附加逻辑电路,并可用于不同的主机CPU总线。
(7)、支持纹理映射(视频材料),最大映射单元到4096*4096。
