概述:LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,内含固定频率振荡 器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路,并具有工作状态的外部控制引脚,其引脚功能见表2。LM2576系列包括LM2576 (最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)两个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压挡次产品,如型号为LM2576-5.0,表明该IC输出电压为+5V,电路如图3所示;型号为LM2576 ADJ,则表示输出电压不固定,具体值取决于反馈(FB)端的电压,即输出电压取决于④脚外接电阻的比值,如图4所示,输出电压(单位:v)Vout=1.23X(1+R1/R2)。
一、LM2576引脚功能
二、LM2576典型应用电路
