概述:MAX15029提供小型、3mmx3mm、增强散热的10引脚TDFN封装,工作于1.425V至3.6V输入电压,能够提供高达500mA的输出电流。有偏置输入,允许器件采用独立电源供电,非常适合用作汽车应用中的不间断电源。偏置输入使关断期间的稳压器输入电流降至仅2μA (最大值)。该系列节省功耗的LDO稳压器在+70°C时的功耗为1.9W,
    特性包括:电容可调节的软启动输入、使能输入以及在0.5V至3.3V范围内设置输出电压的可调节反馈输入。
一、MAX15029引脚功能
二、MAX15029内部方框图
三、MAX15029功能和特性
1.425V至3.6V输入电压范围
输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
输出500mA电流时压差最大为150mV
在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有2%的输出精度
选用陶瓷电容可保证稳定工作
快速瞬态响应
60μA工作偏置电源电流
1.2μA关断偏置电源电流
短路保护以及热过载保护
-40°C至+125°C工作温度范围
软启动限制浪涌电流
增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
四、MAX15029典型应用电路
