概述:OB3350是昂宝电子出品的一个高度集成(LED) 驱动控制芯片,它主要运用在液晶显示器和液晶电视,包含一个PWM驱动,使用电流模式控制和固定频率操作调节LED电流。OB3350是昂宝公司针对小屏幕液晶电视设计的LED背光驱动控制IC。其内置PWM驱动器和过压/过流保护及欠压锁定(UVLO)等电路,使用电流模式控制LED电流,工作电压为8V~35V。其内部框图如图2所示,引脚功能、参考电压如表1所示。
一、OB3350引脚功能和实测电压
二、OB3350内部方框图
三、OB3350典型应用电路
       如上图所示,OB3350⑧脚为使能脚,当该脚的电压大于2.5V时,OB3350开始工作;当⑧脚为低电平且保持时间超过50ms(典型值)时,芯片进入休眠模式,此时芯片的工作电流低于400uA(典型值)。一旦OB3350启动后,内部5V稳压器将给芯片提供一个不超过4mA的工作电流,让芯片持续工作,这时芯片内置的监控器会检测⑦脚的电压,如果该脚电压低于0.1V,芯片将停止工作。
      芯片供电电路分析:二次开机后,PS-ON信号为高电平,一路经电阻R25、R26分压加到Q3基极,Q3导通,Q2也随之导通,如图6所示;另一路PS-ON信号经电阻R101加到Q33基极,Q33导通,Q1随之导通,+12VB电压通过Q1送到IC1①脚,作为VCC供电,IC1启动。主板输出的亮度控制信号PWM DIM通过R1.R9A、C1分压滤波后送到IC1⑧脚,当⑧脚电压大于2.5V时,在各保护电路均未启动的前提下,芯片通过内置的软启动电路启动升压电路工
      LED升压电路分析:IC1正常工作后,当②脚输出高电平驱动脉冲信号时,Q11导通,电感L402储能;当②脚输出低电平驱动脉冲时,Q11截止,反向的电感电压与22V电压叠加,通过二极管D2续流和电容EC2滤波后,为LED灯串供电。IC1⑦脚为过压检测输入脚,当升压输出电压超过66V时,电路停止升压。若因某种原因导致输出电压持续上升,经过电阻R22、R23分压所得电压也将大幅升高,超过⑦脚内部过压比较器阈值,IC1关闭驱动脉冲输出。R11和C3组成芯片内部比较器输出回路的补偿网络。
      恒流控制电路分析:开机后,主板输出调光控制信号(PWMDIM),-路加到IC1⑧脚,打开IC内部使能开关;另一路使Q7导通,Q4也随之导通,Q5也随之导通,形成灯条电流回路,灯串点亮。Q5、R19、R20、R21、D2A组成LED灯串电流控制电路,D2A正端电压经R18加到IC1⑤脚(反相输入端),与软启动电路产生的启动信号一同送入误差放大器,经过误差放大器放大后的输出电压送入PWM比较器,与振荡器产生的频率为1.5MHz的三角波比较后,输出驱动信号送给逻辑控制模块,调整门驱动电路输出的脉冲宽度,以达到恒流控制的目的。
       过流保护分析:当负载短路时,流过Q11的电流增大,即流过检测电阻R15~R17电流增大,IC1④脚电压升高,当高于过流保护阈值时,IC内部门驱动电路关闭脉冲输出。
       灯串短路保护分析:当灯串出现短路故障时,流过灯串的电流增大,Q5的D极电压升高,Q6导通,Q6集电极电位降低,即IC1⑧脚为低电平,IC1停止工作。
       提示:在检修背光升压电路时,需要给PSON、BL_ON、PWM DIM三端同时加上3.5V~4.1V的电压,以模拟二次开机。由于本板没有5V电压,所以需采用电阻分压的方法来获得相关电压,具体方法是用一只5k电阻与一只1.5k电阻串联,5k电阻上端与+12V电压输出端相连,1.5k电阻下端与地相连。同时,在LED+ LED-之间接上原机LED灯串,或接入相应电阻作为假负载。
四、OB3350极限电气参数
