概述:OZ964是一款CCFL背光灯控制电路IC芯片,内置 PWM调光控制电路、软启动等电路, 并设有开灯启动保护和过电压保护电路, 具有输入电压超低及关闭延迟保护特点,支持宽电压范围输入,在奇美品牌液晶屏所配逆变器上得到了广泛应用。该IC产品封装分为DIP-20和SOP-20两种,引脚功能完全相同,若不考虑安装因素两者可以直接代换。 OZ964去保护方法是第一脚串联3个IN4148后对地,建议仅在维修测试的时候进行去保护操作。
一、OZ964功能和特性
• 高压DC/DC和DC/AC转换器控制器
• 高效、零电压开关
• 恒定工作频率
• 内置宽调光范围的脉宽调制调光控制
• 内置智能灯点火和正常工作
• 打开灯和过压保护
• 输入电压骤降条件下的停机延迟
• 欠压闭锁保护
• 软启动功能
二、OZ964引脚功能和实测电压值(在长虹715T2828-3-FQ电源板上测得)
引脚功能说明:
1脚 过压保护充电电容 0.1V
2脚过压保护输入 1.8V
3脚点灯使能 4.6V
4脚 软启动充电电容 5V
5脚 供电输入 5V
6脚 信号地 0V
7脚 基准电压输出 3.5V
8脚 启动频率调整电阻
9脚 电流反馈输入 1.4V
10脚 电流反馈比较器输出 2.3V
11脚 (N沟道)驱动输出4 2.5V
12脚 (P沟道)驱动输出3 2.6V
13脚 驱动方波产生电路 0.1V
14脚 亮度调整输入 2.4V
15脚 三角波产生电路 1.4V
16脚 电源地 0V
17脚 驱动频率调整电阻 1.2V
18脚 驱动频率调整电容 1.0V
19脚 (P沟道)驱动输出1 2.6V
20脚 (N沟道)驱动输出2 2.6V
二、OZ964内部方框图
三、OZ964典型应用电路
