概述:LTC3546采用28引线(4mmx5mm)QFN封装,由2A和1A主同步开关以及一个1A独立同步输出开关组成,1A独立同步输出开关可在外部连接到两个主输出之一,以产生3A和1A输出或双路2A输出。2A主开关可与附加开关同相运行,或通过一个外部相位引脚与附加开关呈180o反相运行。采用恒定频率、电流模式架构,在2.25V至5V的输入电压范围内工作,从而使它非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。每路输出都从0.6V至5V可调,并具有接通电源跟踪。单独的RUN和电源良好(PowerGood)引脚实现对每个通道的独立控制。开关频率可以设置为2.25MHz或者从750kHz至4MHz可编程,从而使设计师能够在避开关键噪声敏感频段时也可优化效率。
一、LTC3546功能和特性
特点:
   • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
   • VOUT 范围:0.6V 至 5V
   • 3A/1A 或双路 2A 输出电流能力
   • 可编程频率工作;2.25MHz 或在 0.75MHz 至 4MHz 范围内可调
   • 低 RDS(ON) 内部开关
   • 高效率:达 96%
   • 无需肖特基二极管
   • 短路保护
   • 电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
   • 低纹波突发模式工作 (<30mVP-P),IQ = 125uA
   • 超低停机电流:IQ < 1uA
   • 低压差工作:100% 占空比
   • 每个通道都有电源良好输出
   • 外部或内部可编程突发电平
二、LTC3546引脚功能
