概述:FSCQ1265RTYDTU采用单列5脚封装。变换开帧功率可达170W(230VAC±15%),用于85V~265VAC时变换开帧功率为140W,最大峰值电流IP-P=7A;效率为80%~83%;对于上述输出功率,整流后选用330~470μF/ 400V的电容。是一个集成脉宽调制(PWM)控制器和大功率Sense FET场效应管组合,内含OSC振荡产生、放大电路,基准电压比较放大、控制电路,启动电压输入与过压保护电路,反馈稳压调节信号输入、放大电路,以及大功率场效管输出电路。具有过载保护(OLP)、异常过流保护(AOCP)、过压保护(OVP)和热切断TSD,其中OLP和OVP是自动重新启动模式保护,而TSD和AOCP是门锁模的保护形式。
一、FSCQ1265RTYDTU引脚功能
序号 名称 功能
1 Drain 接开关栅极(D)
2 GND
3 Vcc 供电电压端
4 Vfb 过流、稳压、过压检测信号输入脚
5 Sync 内接开关管源极(S)
二、FSCQ1265RTYDTU内部方框图
三、FSCQ1265RTYDTU主要性能
● 优化准谐振变换器(QRC);
● 为低于1W的待机功耗下运行提供先进的突变模式;
● 脉间电流限制可达7A;
● 设置过载保护OLP,并能自动重新启动;
● 设置过压保护OVP,并能自动重新启动;
● 异常过流保护AOC,采用门限方式;
● 内部过热切断TSD,采用门限方式;
● 设置具有延时的欠压闭锁(UVLO)功能;
● 很低启动电流,仅有25μA;
● 很低运行电流,典型值为6mA;
● 内设有高电压功率管SenseFET;
● 内设有软启动,仅需20ms;
● 为适应宽域输入,设置扩展准谐振切换。
四、FSCQ1265RTYDTU极限参量
五、FSCQ1265RTYDTU应用电路
六、FSCQ1265RTYDTU测试数据
序号 名称 功能 正常工作电压(V) 待机工作电压(V)
1 Drain 接开关栅极(D) 300 300
2 GND 0 0
3 VCC 供电电压端 18 18
4 Vfb 过流、稳压、过压检测信号输入脚 5.2 5.2
5 Sync 内接开关管源极(S) 0 0
