概述:A4938采用5 mm × 5 mm、28 端子QFN 封装,带有外露热传导垫片。是完整的三相无刷直流 (BLDC) 电动机预 驱动器 ,可为所有 N 通道功率 MOS FET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。该装置具有三个 霍尔元件 输入,一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制 (PWM) 电流控制、以及锁定转子检测。输出电流可根据外部 MOSFET 的性能放大或缩小。锁定转子检测延迟通过 CLD 终端上的外置 电容器 设定。可使用“启用”、“方向”和“制动”输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用 FG1 输出来设定。
    A4938外部 MOSFET 可以使用 PWM 输入上的外部信号或使用内部 PWM 电流调节器 进行脉冲宽度调制。无论使用哪种方法,A4938 的同步整流功能都可以在电流衰减过程中打开相应的 MOSFET,以减少功率耗散。
    霍尔元件成本低廉,并具有噪音过滤,可防止错误的整流信号。A4938 可提供 5.0 V 稳压电源 输出,向三个霍尔元件供电。内部 电路 保护包括因滞后引起的过热关机、欠压锁定、以及停机时间保护。不需要特别的加电排序。工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
该小型封装为无铅产品,且 引脚 框采用 100% 雾锡电镀。
一、功能和特性
驱动 6 N-通道 MOSFET
同步整流,减少功率耗散
内部 UVLO 和热关机电路
霍尔元件输入
PWM 电流限制
停机时间保护
FG 输出
待机模式
锁检测保护
过压保护
二、A4938内部方框图
三、A4938典型应用电路
四、A4938电气参数
