概述:AS1340采用紧凑的 3×3×0.8mm、8 引脚 TDFN 封装,适合在-40℃至+85℃的工业温度范围内工作.
工作电压是 2.7 至 5.5V,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。同样还能支持自动省电模式,可提升在轻负载下的效率。此外,低功耗设计可将工作电流减少到仅有的30μA,还能提供具有输出断开功能的关断模式,此时工作电流低于1μA。
