概述:AAT2862采用TQFN34-24封装,输入电压从2.7V到5.5V。集成了基于电荷泵的照明管理电路和4个LDO线性稳压器。电荷泵为所有的LED输出提供电源,并可配置多个LED,每个LED的输出可编程至30mA,两个LED输出,每个可编程至60mA.而每个LDO可提供高达200mA的负载电流。 AAT2862在2.7V 到5.5V的输入电压范围内运行,可为8个背光LED每个都提供高达30mA的驱动电流。为了保证整个电池周期的恒定电流,通过一个三重模式电荷泵驱动LED,可在1倍、1.5倍和2倍模式之间自动调节,从而将运行效率最大化。电荷泵高达1 MHz的运行频率允许使用较小的1 &mICro;F的陶瓷电容。
8个LED输出电流在500 µA 到 30 mA之间可编程,两个LED输出电流可通过编程达到每个60 mA,可通过行业标准的I2C接口来将电流设置为32个独立值中的任意一个。为了保证统一的显示亮度,电流匹配度高于3%。为了均衡功耗,高电流匹配超过5%。
这款新型LMU还带有三个可编程的自动淡入/淡出背光控制时间。通过在硬件中实现这一功能而不是软件,从而降低了处理器的开销。
AAT2862还带有四个高性能低噪音LDO。通过I2C串行接口,每一个LDO的输出电压可在1.2V到3.3V之间的16种电压中进行编程,每个稳压器可支持高达200mA的负载电流。接地引线电流限制到80uA,以支持采用电池供电的各种应用。
为了确保设备完整性,AAT2862还带有自动软启动和内置热保护功能。
