概述:PB375A是一款LQFP-64-10x10-0.5无铅64脚封装。兼容RoHS。PB375A作为单芯片U盘/SD卡读写方案,成本低,透明的操作命令,在开发过程中无需去考虑FAT文件系统及USB底层协议.采用简单SPI、UART通信接口就能完成开发,在数据存储领域有广泛应用,是一个成熟的应用解决方案.广泛应用于嵌入式系统/单片机读写U 盘、闪盘、闪存盘、USB 移动硬盘、USB 读卡器等.
一、PB375A功能和特性
●支持FAT16 及FAT32文件系统.
●文件操作功能:检测U盘/SD卡是否存在、新建文件、删除文件、打开文件、关闭文件、读数据、写数据、定位文件字节位置、获取版本号.
●读写模式:方便的字节模式.
● 集成USB1.1 全速 收发器,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和少量的元器件.
● 支持SD/MMC/TF卡读写.
● 支持5V 电源电压.
● 低成本,采用SPI Slave、UART接口.
● 芯片固化 FAT16/FAT32文件系统.
二、PB375A引脚功能
三、PB375A系统方框图
1、 电源系统
1 芯片内部集成了5V->3.3V、3.3V->1.8V的电源转换模块芯片只需要5V供电即可
  只需很少的外围器件即可实现高效的电源管理
2 VDD18需要连接在一起
3 VCC5V(36 脚)为外部+5V电压输入
4 VDD33O(38 脚)为5V转3.3V的数字电源正端
5 VDD33需要连接在3.3数字电源正端
6 VSS数字地需要连接在3.3V数字电源地
7 VDDIO(64脚)为电压输出脚通过4.7欧姆电阻与VDD18相连
2、复位电路
低电平有效,建议复位时间在50ms以上,芯片将复位比较充分。
3、振荡电路
芯片内部集成了锁相环电路(PLL),因此开发者只需外接一个24M的系统晶振。OSCI和OSCO之间接一个1M的电阻,OSCI和OSCO分别与地之间连接一个6p的小电容。建议晶振的外壳接地晶振下面铺地及无其他信号走线。
