电源通路管理器具自动负载优先处理功能,可无缝地管理多个输入电源之间的转换,以向负载供电,同时从交流适配器电源提供高达 1.5A 的电池充电电流,或从 USB 端口提供高达 500mA 的充电电流。充电器与高达 5.5V (最大绝对瞬态值为 7V,以增强坚固性) 的输入兼容。这些 IC 的“即时接通”工作能确保系统负载供电,即使在电池完全放电时也不例外。自主工作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。过压保护控制器为交流/USB 输入提供高达 30V 的保护,而高温电池电压降低电路用于改善电池的安全性和可靠性。含有通过按钮控制启动的硬复位功能,从而将该 IC 置于超低静态电流状态,器件在这情况下吸取 <10uA 的电流,并停用所有电源和电源通路。
可以控制一个外部高压降压型稳压器,以通过一个高压电源实现高效率电池跟踪 (Bat-Track™) 充电和电源通路控制,从而降低功耗。当输入电流受限或未提供时,内部 200mΩ 理想二极管加上一个可选外部理想二极管控制器可提供一条到负载的低损耗电源通路。
3个集成的同步降压型稳压器以 100% 占空比工作,能够分别提供 800/500/500mA 的输出电流,并具有低至 0.8V 的可调输出电压。2.25MHz 的高开关频率允许使用高度不到 1mm 的纤巧低成本电容器和电感器。内部低 RDS(ON) 开关实现高达 95% 的效率,从而进一步最大限度地延长电池运行时间。此外,I2C 控制的突发模式 (Burst Mode?) 工作以每稳压器仅 20uA 的静态电流 (停机时 <1uA) 优化了轻负载时的效率。此外,这些稳压器用陶瓷输出电容器可稳定,从而实现了非常低的输出电压纹波。
其他特点包括:一个具 I2C 控制型 60dB 亮度 (1000:1 调光范围) 和灰度等级控制能力的 40V 串联背面照明 10-LED 驱动器、具系统复位功能的按钮接通/关断控制、以及双路 150mA 电流限制 LDO。
一、LTC3577-1引脚功能
具“即时接通”操作功能的全功能锂离子/锂聚合物电池充电器/PowerPathTM控制器
输出可调的三通道、高效率降压型开关稳压器(800mA、500mA、500mAIOUT)
I2C可调型SW转换速率用于降低EMI
高温电池电压下降可改善安全性和可靠性
用于USB(VBUS)/墙上适配器输入的过压保护控制器提供至30V的保护作用
具60dB亮度控制范围和灰度等级(通过I2C来实现)的集成40V串联LED背光源驱动器
1.5A最大充电电流和热限制
电池浮置电压:4.1V
具系统复位功能的按钮接通/关断控制
双通道150mA电流限制LDO
与SiRFAtlasIV处理器相兼容的启动定时
三、LTC3577-1内部方框图
四、LTC3577-1典型应用电路
