概述:TA7688P是日本东芝半导体公司早期出品的一款专为袖珍式和旅行式收、录音机生产的双通道低电压供电的耳机功放单片驱动集成电路。TA7688系列集成电路有两种封装形式四种型号,以字母后缀不同来加以区别。其中,TA7688P与TA7688PS采用16脚双列塑封直插式结构;TA7688F与TA7688FS采用16脚双列扁平式塑料封装直插式结构。它们的方框图相同,引脚一一对应。TA7688集成电路内部功能主要包括:一对运算放大器、一对直流放大器DC、音频静噪电路(MUTE)、电源中断电路(即电源接通和断开时的"喀拉"噪声抑制电路)以及脉动滤波器。
一、TA7688P引脚功能和内部方框图
二、TA7688P电气参数
TA7688集成块体积较小,低压特性较好,工作电压范围宽(2-6V)、功耗低(当Vcc=3V时,I(cco)=7mA),外围元件也较少。其主要电参数见下表所列。
三、TA7688FS集成块主要电参数
注:TA25℃时,Vcc=3V,f=1KHz,Rg=600Ω,RH=3=9Ω,RL=32Ω。
四、TA7688P典型应用电路分析
如上图所示,经前级均衡放大器放大的L、R两路音频信号分别通过RP1与RP2同轴音量调节电位器,对应输入至TA7688的①脚与(16)脚两路通道中。RI、R2为增益控制电阻,C1、C2为低通旁路电容,C7为去耦电容。
音频信号从①、(16)脚进入IC内,经功率放大后从⑦、⑩脚输出去驱动耳机发声。两路音频最大输出功率可达10mW+10mW(RL=16Ω。R4、R5、C8、C9、ClO、C11提供限流保护和进行相位补偿。电容C12、C13和电感元件Ll作为音频输出榴合元件。XS为双声道立体声耳塞机插座。R8和R7分别是左、右声道反馈电阻,其与C14电成组容移相电路,可对信号进行移相、延时和衰减,将部分输出信号逆入前级左声道(右声道),最后再由功放电路进行放大、输出,并借助于信号的时间差、相位差、声场差来提供更为广阔的立体声声场,以便获得更加强烈的立体声效果。TA7688的(11)、(12)、(13)脚外接的三极管VT为IC的(11)脚注入直流自举电压,以确保电路工作的稳定性。
五、第二种TA7688P典型应用电路
