概述:LTC4012-2采用紧凑型20引线、扁平(0.75mm)4mmx4mmQFN封装,它具有2V至28V的宽输出电压范围,5V至28V的输入电压范围,用一个可编程内部电阻分压器分别以4.2V倍数给1至4节串联锂离子电池充电,同步整流、降压型开关拓扑驱动所有N沟道MOSFET,并在3A时实现>90%的效率。最终浮动电压准确度规定为±0.5%,充电电流能以±4%的准确度编程。这些IC的准恒定频率PWM架构保证无可听噪声工作,并最大限度地降低滤波需求,同时550kHz的高工作频率允许使用小型电感器和电容器。改进的非重叠控制保持高效率,因为外部功率FET接通/断开次数可能随着温度和电源的变化而改变。在没有DC电源输入时消耗<30uA,从而在便携式应用中延长了电池运行时间。为了实现安全和自主型充电控制,该IC内置了电池浮动电压过压保护、反向充电电流保护、充电电流监视、软起动、AC适配器接入指示和电流限制指示等功能。
一、LTC4012-2功能和特点
通用型电池充电器控制器
高效的 550kHz 同步降压型 PWM 拓扑结构
±0.5% 输出浮动电压准确度
可编程的充电电流:4% 准确度
可编程的 AC 适配器电流限值:3% 准确度
采用陶瓷电容器时无可听噪声
INFET 低损耗理想二极管 PowerPathTM 控制
宽输入电压范围:6V 至 28V
宽输出电压范围:2V 至 28V
用于 AC 适配器接入、充电、C/10 电流检测和输电流限制的指示器输出
模拟充电电流监视器
微功率停机模式
20 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
二、LTC4012-2引脚功能
三、LTC4012-2内部方框图
四、LTC4012-2典型应用电路
