概述:PIC74100-Q1是德州仪器公司出品的一款降压-升压开关模式调节器。其规定的工作温度范围为-40℃~+125℃。TPIC74100-Q1同时又是一款符合汽车电子标准的DC/DC电源管理IC。能在升降压模式间自动切换,提供5V恒定输出电压。TPIC74100-Q1具备1.5V至40V的宽泛工作电压范围。采用20引脚HTSSOP PowerPAD封装工艺。
一、TPIC74100-Q1功能和特性
* 开关模式稳压器
* 5V+/-2%,正常工作模式
* 5V+/-3%,低功耗或交越模式
* AM频带外的开关频率为440kHz(典型值)
* 输入电压工作范围为1.5V至40V(Vdriver)
* 1A负载电流功能
* 200mA负载电流功能,最小2V输入(Vdriver)
* 120mA负载电流功能,最小1.5V输入(Vdriver)
* 通过禁用模式与低功耗工作模式来优化节电性能
* 抗尖峰脉冲定时器(deglitch timer)与可编程延迟的复位功能可提高系统稳定性
* 可编程告警功能可实现欠压检测与指示
* 散热增强型封装实现了高效散热管理
二、TPIC74100-Q1引脚功能
TERMINAL 说明
NAME NO. I/O
SCR1 1 I 可编程压摆率控制
Cboot2 2 I 外部自举电容
Cboot1 3 I 外部自举电容
^driver 4 I 输入电压源
L1 5 I 电感输入(外部肖特基二极管⑴至GND必须连接至L1)
PGND 6 I 电源接地
L2 7 I 电感输出
VOUT 8 0 5 V稳压输出
5Vg 9 0 开关式5 V电源
SCR1 10 I 可编程报警设置
CLP 11 I/O 低功耗工作模式(数字输入)
RESET 12 0 复位功能开启(开漏)
Aout 13 0 报警输出(开漏)
REST 14 O 可编程复位定时器延迟
Rmod 15 I 主开关频率调制设置,将EMI降至最低
GND 16 I 接地
Vlogic 17 0 电源去耦输出(可用作逻辑电平输入的5 V电源)
ENABLE 18 I 开关模式调节器使能/禁用
5Vg_ENABLE 19 I 开关式5 V稳压器输出使能/禁用
SCR0 20 I 可编程压摆率控制
三、TPIC74100-Q1内部方框图
