概述:HWD3237采用双列28脚封装。工作电流要求低:500μA数据传输率:250kbps 普通工作模式1Mbps 加速工作模式关断模式下1μA的低功耗,接收器可用通路直达引出线在3V时符合EIA/TIA-232的标准确保回转率:6V/μs 普通工作模式24V/μs 加速工作模式。
HWD3237通过一个可控电荷泵将3V的电压提升到5.5V,以满足RS-232的标准。这仅仅需要四个0.1μF的外部电容。在正常工作时,HWD3237能确保250kbps的数据传输速率;在加速工作模式下数据传输速率能达到1Mbps。这个时候仍能满足RS-232的输出标准。
HWD3237(5个驱动器/3个接收器)适合用于高速的调制解调器上。此装置的特点是在关断模式下,电流仅为1μA。接收器R1除了标准输出以外,还增加了一个特殊的输出。这些特殊的输出始终是可用的,并对外部设备进行监控。
