概述:SSC6200是一款开关电源管理IC芯片,它采用8脚DIP直插式封装工艺,下图1是其15V开关电源典型应用电路。
一、SSC6200引脚功能
①脚:稳压反馈输入端、过载保护端,实测0.8V;②脚:供电端,实测15V;③脚:空脚,实测0V;④脚:启动端,实测:15V;⑤脚:驱动输出端,输出9VP的驱动脉冲;⑥脚:过流保护输入端,实测0V;⑦脚:软启动外接电容端,实测3.6V;⑧脚:接地,实测0V。
二、SSC6200典型应用电路
如下图所示,是松下P50UT30C等离子电视开关电源F15V输出电路,15V开关电源电路由Z301、T301组成,开机后,待机电源辅助绕组产生的15V电源电压加到Z301的②脚,为Z301供电。Z301 工作时,从⑤脚输出正的驱动脉冲,加到大功率MOS开关管Q301的G极,在此脉冲的驱动下Q301周期性地导通和截止,其D极脉冲电流流过T301的⑤-③绕组,在⑧-10绕组产生脉冲电压,经RC351整流、C352滤波得到F15V电源电压,经R354、R355、R356分压取样,在R356上端分得的取样误差电压,加到误差放大Z351的输入端,放大倒相后控制稳压光耦PC301内部的发光管发光强弱变化, PC301内部的光敏三极管内阻随之同步变化,控制Z301的①脚电压高低,达到稳定输出电压的目的。
