概述:AS1524采用8引脚、3×3mm、TDFN封装,适合工作在-40℃至+85℃环境温度下。采用2.7至5.25V单电源供电,最高采样率下的功耗仅为350μA(3V)。先进的自动关断特性可在各次转换之间将器件置为休眠模式,从而在低采样速率下显着降低功耗。在100ksps的低速条件下,功耗降至245μA(3V)。在1ksps速率下功耗降至2.5μA,并且关断模式下功耗只有200nA。
