概述:采用微型、3mm × 3mm × 0.8mm 12脚TQFN封装。采用负压电荷泵架构,无需高边电阻,还可在电池放电期间延迟由1倍模式至2倍模式的跳变,从而具有最高的效率。器件使用独立的、自适应开关模式调节每路LED,甚至在LED正向电压(VF)具有较大失配的情况下,仍能进一步延长电池寿命。其LDO调节器具有45μVRMS的低噪声和60dB的高PSRR输出特性,适用于RF、LCD板及照相机等对噪声较为敏感的场合。输出电压可通过一个简单的串行脉冲控制接口,设置为16种不同的组合值。
一、MAX8822引脚功能
二、MAX8822内部方框图
三、MAX8822典型应用电路
