概述:REF193是一款精密带隙基准电压源芯片,它采用专利的温度漂移曲率校正电路,激光微调高度稳定的薄膜电阻,以实现非常低的温度系数和较高的初始精度。REF193采用SOIC、TSSOP及DIP8脚封装工艺;引脚TP是工厂用的测试点,Vs是输入电压端,OUTPUT是基准电压输出端,GND是公共地,NC是空引脚,反向SLEEP是睡眠模式控制端,低电平有效,额定输出电压3V。
一、REF193功能和特性
* 内部精度为±2mV max;
* 温度稳定性好,温度系数为5ppm/℃;
* 电源电流低,最大值45μ A;有睡眠模式,在睡眠模式时耗电小于1 5μ A;负载调整率为4ppm/mA;电压调整率为4ppm/V;输出电流大,可达30mA;
* 有输出短路保护;
* 有8引脚SOIC、TSSOP及DIP封装;
* 工作温度-40~+85℃。
* 最大输入电压为18V,在输出短路时,内部限制电流为40mA。
二、REF193引脚功能
三、REF193典型应用电路
REF193基本应用电路如上图所示; C1、C2是输入电容,C3、C4是输出电容。 C2、C3可采用钽电解电容,C1、C4可采用贴片式多层陶瓷电容。其3引脚为睡眠控制端,加高电平(>2.4V)时正常工作;加低电平时为睡眠状态。若此功能不用时,3引脚与Vs端连接。(注意:C2、C4的电容量的大小与输入电压的情况及电路输出电流大小有关)。
