2488芯片具备中文语音报时,优美和弦音乐,美妙生日提醒。显示公历年、月、日、时、分、星期、农历月、日、温度,根据机型的不同会有如下部分或全部功能:显示秒、24节气、12 生肖、12星座、倒计天数、顺计天数等。
     具备中文和弦音乐报时:当整点报时打开时,整点报时指示灯点亮,每天的7~21 点整点时,会敲整点钟声,报“现在时刻几点几分”,再放一段和弦音乐。8 组不同的和弦音乐闹钟:均为每日闹钟,每天响闹一次,响闹时:放和弦音乐+报时+放和弦音乐+报时,持续一分多钟。
     生日和弦音乐提醒:最多可设置12 位亲人及朋友的生日提醒。显示亮度自动调整:晚上22 点开始到第二天早上7 点,显示亮度自动降低一半,其他时段正常亮度显示。12/24 小时制可切换;能翻查年限为2001-2019。
     市电停电,显示关闭,万年历内部能正常走时,重新来电时不需重新设置。温度测量范围-9~50度。
二、操作说明
1.按键说明:设置键、修改键、闹钟键、复位键。
2.时间调整:
① 正常走时状态下,按“设置”键进入时间设置状态,同时年份“闪烁”,可按“修改”键修改年份,修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“修改”键修改月份;用同样
的方法可对日、时、分进行设置(若机型有秒数字显示,则按同样方法设置秒)。
② 按“设置”键退出时间设置,回到正常走时状态。
3.12/24 小时制切换:在正常走时状态,按住“修改”键3秒钟,则可进行12小时制与24小时制的切换,语音报时是按24小时制。
4.打开/关闭整点报时:
在正常走时状态,按“修改”键,整点报时指示灯亮,表示已打开整点报时功能,再按修改键,则整点报时指示灯灭,表示已关闭整点报时功能。
5.闹钟:
① 8 组和弦音乐闹铃(默认为“―∶――”,表示关闭状态)。
② 闹钟设定:
在正常时间状态下,按“闹钟”键进入“定闹查询状态”,定闹指示灯点亮,在温度位显示“A1”,表示当前你看到的是“第1 组定闹”的信息,在小时、分钟位显示“―∶――”,表
示进入定闹设置状态,按“修改”键停止试听音乐,再按“修改”键切换“打开/关闭”,按“设置”键进入定闹时间设定,且小时位闪烁,按“修改”键修改小时,按“设置”键移动闪烁位置到分钟位,按“修改”键修改分钟,再按“设置”键确认,再按“闹钟”键进入下一组闹铃状态,其设置与“第1组定闹”相同,依次类推即可设置所有定闹。
6.生日提醒:
① 12组生日提醒(默认为“― ―”,表示关闭状态):
第1到6组为设置公历生日,用b1-b6表示;
第 7到12组为设置农历生日,用b7-b9、b0、bA、bb 表示。
② 生日提醒设定:
在最后一组定闹状态,再按一次“闹钟”键则进入第一组公历生日提醒,在温度位显示“b1”,在公历“月日位”显示“ ― ―”,表示进入公历生日设置状态(若温度位显示“b7”在农
历“月日位”,显示“― ―”表示进入农历生日设置状态),此时按“修改”键可“打开/关闭”该组生日提醒,按“设置”键进入“该组生日提醒日期”设置,按“修改”键修改其内容,按“设置”键移动闪烁位置;按“修改”键修改其内容,再按“设置”键确认该组生日提醒设置,再按“闹钟” 键进入下一组生日提醒,依次类推即可设置所有生日提醒,当在最后一组生日提醒时,按“闹钟”则退到正常走时状态。
7.整点报时、定闹、生日提醒正在报时或放音乐进行中,只要有键按下,都将关闭声音。
8.在任何设置状态下,如果超过30 秒无操作,将自动退出设置状态,所设定的值是“有效”的。
9.在任何设置状态,按住“设置”键3 秒可退出设置。
10.农历跟随公历日期2001~2019 年自动变化。
11.第一次上电、复位或停电再来电,都会听到钟声、“现在时刻”“几点几分”和一首“和弦音乐”播出。
三、2488芯片应用电路
     具体请参考:《采用2488芯片的公农历转换原理图》、《采用2488芯片的数码管电路原理图》、《采用2488芯片的时分温度原理图》、《采用2488芯片有秒带24节气电路原理图
