概述:SAA4998H是一块主要用于图像的运动检测及运动补偿电路的IC芯片,并可与SAA4979H连接使用实现逐行动作。从SAA4979H的扩展口输出的16bit YUV隔行信号从4~47、53~62脚送入至SAA4998H内,首先经过数字动态降噪电路进入行存储器,分别存入A(奇数场)及B(偶数场)的行数据,将A场及B场相邻行信号进行比较、运算,求出运动矢量,将运算结果分别存入内置的A场存储器FM2,得到新的A1场和B1场信.号,再按A、A1、B、B1的场顺序,逐行输出扫描信号。16bit YUV逐行信号经过V-PEAKING(图像增强)之后,从68、69、71~76、78~81、88、89、92、93脚输出,再送回SAA4979H。
SAA4998H可以输出100/120Hz场频隔行信号、50/60Hz场频逐行信号和100/120Hz场逐行信号。支持4:1:1、4:2:2与4:2:2微分相位调制代码彩色输入格式;支持4:1:1与4:2:2输出彩色格式。它采用改良的隔行扫描技术,并可增加垂直锯齿波的变量,采用EDDI功能以减少噪声,具有高质量的垂直信号。该电路采用100脚双列直插或方形塑封形式,为1.8V和3.3V双电源供电。SAA4998H电路引脚功能与电压数据见表1,内部组成框图见图1。
一、SAA4998H引脚功能
二、SAA4998H内部方框图
