概述:TPS60130是德州仪器公司出品的一款电池输入DC/DC变换IC芯片,它是一款电池供电、采用电荷泵低噪声的高效率升/降压稳压转换器,采用6.4mm x 6.6mm带耐热增强型散热垫的TSSOP-20贴片封装(见图1,散热垫(即21脚)工作时必须接地),其主要用于掌上电脑、笔记本电脑、手持式仪表、手持式医疗仪器、手机等电池供电系统中。该类IC内部振荡器开关频率:300kHz;输入电压:2.7V~5.4V;输出电压:5.0V;输出电流:300mA( TPS60130/131)、150mA( TPS60132/133);工作结温:- 40°C~125°C;60puA静态电流、0.05uA的关断电流,效率最高可达95%;低EMI,对外界干扰极小;具有短路电流限制功能;具有断开负载随即关断功能;可工作于省电的脉冲跳跃单端输出模式,以延长电池使用时间;TPS130/132具有低电压检测器,当输入电压低于设定值(设定最低值为1.15V,固定阈值1.6V)时,芯片自动进入关断状态。
一、TPS60130引脚功能
二、TPS60130内部方框图
三、TPS60130典型应用电路
