概述:TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。按引脚的形状引可分为H型和V型。其广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。TDA2030作为音频功率放大器是用集成功放,其制作简单,价格低廉,输出功率大.保真性好的特点,深受广大电子爱好者的信赖。
一、电路工作原理
         图1所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片.输出功率大于10w,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。TDA2030使用方便、外围所需元器件少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1是TDA2030同相输入端偏置电阻。
        R2、R3决定了该电路交流负反馈的强弱及闭环增益。该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(O.68+22)/O.68=33.3倍,c2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。静态工作点稳定性好。
        C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。R4、R5称为茹贝尔网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。VDl、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二、元器件的选择
集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
c1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。R4为碳膜电阻,额定功率为1/4w。VD1、VD2为1N4001小功率整流二极管。B为4Ω或8Ω、15W全频扬声器。
三、电路制作以及引脚功能
管脚
功能
电压
正相输入
7.5
反相输入
负电源
0
输出
正电源
16
     图2是本电路印制电路板图及TDA2030管脚图。
     由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
