概述:TPS57040-Q1是一款高效、宽频率( 100kHz~2.5MHz)高温型升/降压转换器,采用带散热垫SON-10封装(见图8a)和MSOP-10封装。其主要性能:输入电压:3.5V~42V;输出电压Vour=0.8[1+(R5+R6 )/R];输出电流0.5A;最大输出电流限制0.94A;输入欠压锁定电压2.5V;效率可达92%;电源良好输出范围:92%~109%;过压保护≥110%;热关断温度165°C。顺便指出,与TPS57040-Q1封装和引脚功能完全相同的还有TPS57140-Q1,其余性能和电参数基本相同,所不同的是TPS57140-Q1输出电流为1.5A,最大输出电流限制为2.7A。另外,与TPS57140-Q1封装和引脚功能完全相同的还有TPS57160-Q1,除输入电压范围为3.5V~60V外,其余电性能参数与TPS57140-Q1完全相同。
一、TPS57040-Q1引脚功能
二、TPS57040-Q1内部方框图
三、TPS57040-Q1典型应用电路
