概述:ATC105采用24脚封装。
一、ATC105主要特点
ATC105是一种理想的充电器芯片。它的特性归纳起来有以下几点:
●电池快速充电时,以负电压斜率侦测法自动侦测电池电压之饱和点;
●当电路有短路、开路或其他异常状况时,立即自动切断电路,以确保电路的安全;
●具有两种充电方式,快速充电和慢速充电可自动切换;
●在充电状态中,可实施放电功能;
●具有超温和定时保护功能,可避免因电池故障而无法达到充电饱和点或者充电过程中电池温度过高而产生意外;
●温度保护设定可根据外部电阻予以调整;
●内藏180分钟定时器;
●快速充电起始,5分钟之内不予以侦测;
●能直接驱动LED和蜂鸣器,随时显示工作状态、快速充电、慢速充电、放电或电池异常等;
●电池电压不足时将发出警告信号。
三、ATC105内部方框图
它采用微处理器实现自动侦测、采样、比较、分析和控制。其中电压侦测电路是ATC105的关键电路,该电路在微处理器控制下,每隔一定时间通过脚5采集一次被充电电池的端电压,经A/D转换器将其转换成数字信号,然后送入比较器进行比较。如果发现前次采集的端电压数据比后一次大,则将其存入芯片内的RAM中,只要发现有-20mV的下跌值,微处理器就会立即发出控制信号。为了能正确地判断这-20mV的变化,ATC105芯片电路还设置了一个8位的D/A转换网络,由它产生一个Δ侦测所需的基准比较电压。当供电电源为5V时,此基准比较电压为20mV。这个D/A转换网络的电阻需要外部连接,最好采用电阻排ZR2R,以简化充电器周边线路。可由引脚23(PWM)送出的电平决定快速充电和慢速充电。通常,开始充电时,ATC105的引脚23输出高电平,去控制周边电路,令供电电源向Ni-cd电池充电,5分钟后,其引脚5开始侦测,只要侦测到-20mV,芯片内的微处理器便立即将引脚23的输出电平由原来的高电平变成频率为1kHz、占空比为1∶40的脉冲方波(见图3),此时充电方式由快速充电转为慢速充电,进入慢速充电状态。另外,ATC105内部还设置了一个定时器电路,最大定时180分钟,当快速充电满180分钟以后,不管电池是否已经充足电,充电器都将自动地转入慢速充电状态。
