概述:SM7055-12是一款采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,其内部集成高压启动电路和高压功率管,SM7055-12应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域,比如电磁炉、电压力锅等。他提供了过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护等完善的保护功能,保证了系统的可靠运作。SM7055-12采用TO252-2和DIP8两种封装工艺。
一、SM7055-12的芯片命名来路方式
二、SM7055-12功能和特性
* 拓扑结构支持:低成本BUCK、BUCK-BOOST 等方案
* 采用730V 单芯片集成工艺
* 85Vac~265Vac 宽电压输入
* 待机功耗小于120mW@220Vac
* 集成高压启动电路
* 集成高压功率开关
* 60KHz 固定开关频率
* 内置抖频技术,提升EMC 性能
* 电流模式PWM 控制方式
* 内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
* 内置软启动
* 内置智能软驱动技术(提高EMC 性能)
* 封装形式:TO252-2、DIP8
二、SM7055-12引脚功能
三、SM7055-12输出功率表
四、SM7055-12典型应用电路
