概述:MAX1651是一款可调5V/3.3V、高效率、低压差、降压型DC-DC控制器,其负载电流从10mA到1.5A范围,其转换效率高于90%:输出功率可达12.5W;最大静态工作电流100μA;有关闭控制,在关闭状态时最大耗电5μA;输入电压范围宽,从3.6V到16V;输出固定电压3.3V;另外,外接两个分压器电阻可组成输出可设定的电路;可外接一个小电阻实现电流限制;内部振荡器频率300kHz,使电感器及电容器的体积减小;工作温度范围有两种:O℃~+70℃(后缀为C).-40℃~+85℃(后缀为E)。MAX1651采用8管脚DIP封装或贴片式SO封装工艺。
一、MAX1651引脚功能
二、MAX1651内部方框图
三、MAX1651典型应用电路
四、MAX1651工作原理分析
          为了能清楚了解降压式DC/DC变换器的基本工作原理,由上图的内部方框图简化图可知,由控制器来控制P管的栅极驱动电压使P管饱和导通或截止。外接元件有储能的电感器L、电容器C及续流二极管D,R2、R3组成分压器,将输出电压信号反馈到控制器,采用改变脉冲频率的方式(PFM)来控制开关管,以保证输出电压基本不变.RL是负载电阻。
          在EXT输出低电平时(VEXT-0).P管导通(相当开关闭合),如中图所示。VIN经过P管、流经电感器L,向电容器C充电(如图中的虚线所示)。电感器储存一定的能量;在EXT输出高电平时(VEXrV+),P管截止(相当开关断开),如下图所示。电感器中储存的能量产生感应电流向负载RL,经续流二极管D形成电流回路。与此同时,电容器C上充的电也向负载提供一定的电流。如果输出电压低于要求的电压,VOUT通过R2、R3组成的分压器,将VOUT的电压信号输入反馈端FB,由内部控制电路来改变振荡器的频率,使输出电压在一定的负载时保持基本不变,达到稳压的目的。
