概述:MAX3678采用无铅56引脚TQFN封装,工作在0℃至+85℃扩展级温度范围,3.3V±5%电源供电。为9路LVPECL时钟输出和智能动态切换功能的低抖动频率合成器。从66.6MHz的低参考时钟输入产生高达333MHz的时钟输出。器件采用低噪声VCO和PLL架构,具有0.30psRMS超低抖动(12kHz至20MHz)和-60dBc的电源噪声抑制。通过引脚或I2C接口配置,能够产生2个不同的频率,分别用作存储模块参考时钟和CPU时钟。
