一、TDA7482的主要技术参数
1.有25W的额定输出功率。工作条件是RL=4-8Ω,THD≤10%。其实,根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1w时其THD仅为0.1%。
2.有很高的输出效率,当VCC=±21V,RL=8Ω,P出=18W时,效率达87%,因此工作时仅需很小的散热器,甚至不用亦可。
3.宽工作电压范围。推荐值为±10--±25V,很适合汽车蓄电池供电。
4.内设有过压保护装置,保护阈值为50V。
5.内设有过流保护装置,当RL=0时保护动作门限为3.5-5A。
6.有过热过载保护,厂家推荐的器件过热关闭温度为150℃。
7.有ST-BY。及MUTE功能。
8.推荐脉宽调制的载频工作频率为100-200kHz。
9.输入噪声(20Hz-20kHz)为7—12uV。
10.输入阻抗为30k)。
11.最大功耗3.8W。
二、TDA7482引脚功能
三、TDA7482应用电路
关于脉宽调制的D类音频功放,在过去近半个世纪,国外杂志不断地进行过探讨报道。这一技术诱人的主要特点是输出效率很高(一般达85-90%以上),这对输出功率较大的放大器比较重要。但其失真指标离Hi—Fi要求尚有相当的距离。现在所知D类PWM功放的THD约为0.1%-0.01%。但当功率大于50瓦时很难达到这个范围的指标。笔者曾听过几款采用PWM制作的音频功放,感到音乐味不太浓,声音偏薄偏冷,总之有明显的数码味。其次强力的PWM载频必然造成中短波波段严重的电磁干扰,这恐怕是现有滤波设计无法满意解决的难题。尽管如此,在大屏幕彩电的伴音输出级、多媒体电脑的音频部分和车载立体声系统中,PWM功放的上述缺点显得并不重要,于是找到了它的用场。而且像SGS-THOMSON这样的国际大公司以单片形式推出此类系列芯片,可以指望工作起来是十分可靠的,所以值得推荐。
